跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the three 12.0 mm Phillips # 2 screws from the battery cover.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Carefully pull the battery pack from the robot.
    • Remove the batteries from the battery pack.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the eight 9.3 mm Phillips #1 screws from the back of the robot.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,3 : 步骤 7 中的图像 2,3 : 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the arms from the body.
    • Carefully open the body compartment.
    • Open the compartment slowly. There are wires connecting the two body pieces together. If pulled too hard, the wires and/or the motherboard could be damaged.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Using precision tweezers, disconnect the following three bundles of wires:
    • Connecting the battery pack to the motherboard.
    • Connecting the power switch to the motherboard.
    • Connecting the speaker to the motherboard.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the four 7.5mm Phillips #1 screws.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Carefully pull the motor and motherboard assembly straight out from the base.
    • Be careful not to break the plastic rods that go through the motor assembly and are connect to the shell.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Use the precision tweezers to unplug the bundle of wires.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Slide the head back to separate it from the body.
    • The motherboard does not need to be separated from the head to replace the LED light.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the 7.5mm Phillips #1 screw.
    • The LED light is soldered to the small circuit board.
终点
另外一个人完成了本指南。
Courtney
于02/04/16注册
236 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 的会员
USFT-WOLLERT-S16S3G4
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 17
总计 608
