跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Wireless LAN card Replacement
你所需要的
  1. Wireless LAN card Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Wireless LAN card Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Wireless LAN card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Wireless LAN card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Wireless LAN card Replacement, Wireless LAN card: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use the tweezers to remove the two connecting wires.
  4. Wireless LAN card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 2.5mm screws holding down the card.
  5. Wireless LAN card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift and pull the Wireless LAN card away from the computer.
结论
另外一个人完成了本指南。
Armani Tayeh
于03/19/18注册
447 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 85
总计 1,116
