跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement
你所需要的
  1. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement, Remove the Backplate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the four corners of the backplate.
  2. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry off the backplate by inserting a spudger or plastic opening tool into each corner and popping them open.
  3. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement, Remove the Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Un-stick the battery from the motherboard assembly with the plastic opening tool.
  4. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Desolder the battery wires from the motherboard.
    • The tweezers pictured point to the two solder joints.
  5. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Fully remove the battery from the device.
结论
To reassemble your device, glue the new battery to where the old one was and solder the new power connectors where the old ones were. Then follow the instructions in reverse order.
3等其他人完成本指南。
Nicholas Ferraro
于01/20/15注册
431 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 名成员
创作了11篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 1,130
