跳转到主内容
Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement
你所需要的
  1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touch screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touch screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • rimuovere cover posteriore
    • Rimuovere batteria
  2. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • rimuovere le viti segnate, attenzione una è coperta da un adesivo bianco
  3. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • aiutandosi con uno strumento sottile separare il frame centrale dal corpo display
  4. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • sganciare connettore touchscreen
  5. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre
    • Sganciare connettori
    • rimuovere fotocamera anteriore e posteriore
  6. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore
    • rimuovere scheda madre superiore
  7. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato
    • Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display
    • Massima attenzione a non rompere il display, accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
    • Non sono presenti flat di tasti quindi l'unica attenzione è per il display
  8. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Pulire il display dai residui di colla
    • applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen
  9. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touchscreen e display: 步骤 9 中的图像 1,2 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touchscreen e display: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Seguire la guida sostituzione touchscreen fino al passo 6 e saltare il passo 7 e 8. grazie ad una fonte di calore sollevare adesivo vano batteria
    • Con del calore staccare flat display
  10. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Con del calore ed uno strumento sottile sollevare il vetro dal frame ed estrarre touchscreen e display dal corpo telefono
结论
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
11等其他人完成本指南。
Smilzo
于11/09/13注册
11,276 声望
创作了39篇指南
3条评论
Bravo ottima guida
David Moga - 回复
Ti ringrazio, mi fa piacere se torna utile a qualcuno. Saluti
Smilzo -
Ciao Raffaele,il touch lo trovi a 15€ io ne avevo preso uno che poi mi hanno sostituito per il wiko del mio amico ma entrambi erano difettosi,con tanta pazienza prima di prenderli ero riuscito a salvare il display dal distaccamento del touch rotto.
naturalmente senza incollarlo al centro(ancora non avevo li strumenti) non aderendo bene ed essendo un display grande il vetro sottile flette quai di il risultato è che tocca il display e lo sente come un tocco quindi non è gestibile molto bene anche spessorandolo i bordi poi facevano fatica ad avere sensibilità.
cmq avevo trovato il gruppo completo sotto le 50€ Ed ho deciso di fare la sostituzione completa e poi è andato tutto ok.
valuta un po’ insieme al tuo tecnico,ma il problema che sostituire il touch richiede molta manodopera per avere un pessimo lavoro e finché lo fai tu a perditempo va bene ma se devi pagare qualcuno conviene assolutamente comprare il gruppo completo.istallazione rapida ed indolore con risultato ottimo.
saluti
Smilzo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 20
总计 8,533
