跳转到主内容
Wii U GamePad LCD Display Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
视频概述
  1. Wii U GamePad LCD Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place Gamepad face down and remove the two 4.7 mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
  2. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift and remove the battery plate.
  3. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • With your finger, press down and pull back on the battery connector plug.
    • Remove the battery from the battery case.
  4. Wii U GamePad LCD Display Replacement, Outer Case: 步骤 4 中的图像 1,3 Wii U GamePad LCD Display Replacement, Outer Case: 步骤 4 中的图像 2,3 Wii U GamePad LCD Display Replacement, Outer Case: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove 10 9mm screws with Tri-Wing size Y1 screwdriver around the outer case.
    • Lift up on the back of case.
    • Lift gently because the rumble motor in the back of the case is still connected by a cable to the motherboard.
  5. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unplug outer case rumble motor connector from the motherboard with your fingers.
    • Do not pull on the wires as shown in this picture, they will likely break off. Pull directly on the plug (NOT the receptacle)
  6. Wii U GamePad LCD Display Replacement, Speakers: 步骤 6 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD Display Replacement, Speakers: 步骤 6 中的图像 2,2
    • With your fingers, unplug the left speaker cable from the motherboard.
  7. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove the right speaker cable that's connected to the motherboard with the tweezers.
  8. Wii U GamePad LCD Display Replacement, Wi-Fi Board: 步骤 8 中的图像 1,3 Wii U GamePad LCD Display Replacement, Wi-Fi Board: 步骤 8 中的图像 2,3 Wii U GamePad LCD Display Replacement, Wi-Fi Board: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Open the top and bottom clasp that connects the white flex cable to the motherboard with the tweezer.
    • Remove the white flex cable with the tweezers.
  9. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • With your fingers, lift and remove Wi-Fi board.
    • Remove the board carefully as there are still two wires attached.
  10. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Disconnect the black and white wires off of the back of the Wi-Fi module.
  11. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Lift and remove the Wi-Fi module.
  12. Wii U GamePad LCD Display Replacement, Motherboard: 步骤 12 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Disconnect the analog connector with tweezers.
  13. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove the blue connector using tweezers.
  14. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Carefully lift the black clasp. It is prone to breaking if only lifted from one point. Remove the brown ribbon by using the tweezers.
    • Unclasp and release the small digitizer ribbon cable to the left of the brown ribbon.
    • Be careful, the small clasp breaks easily.
  15. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Remove the small orange ribbon with the tweezers.
  16. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Remove these two connectors to the motherboard with your fingers.
  17. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Remove the NFC communicator.
    • When removing the NFC communicator, be careful with the small connector on the back side.
    • Remove the small connector plug-in on the back.
  18. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Remove the remaining three 5.1 mm screws using the Phillips size #0 screwdriver.
    • Lift and remove the mother board.
  19. Wii U GamePad LCD Display Replacement, LCD Display: 步骤 19 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD Display Replacement, LCD Display: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Remove the four 5.1mm screws using Phillips size #0 screwdriver.
    • Pull the white and black cables away from the display case.
  20. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 20 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Lift and remove the grey display case with your fingers.
  21. Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 21 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD Display Replacement: 步骤 21 中的图像 2,2
    • Gently with your fingers, press on the front of the display and it will lift up.
    • Remove the display with your fingers.
结论
86等其他人完成本指南。
Valentina Cerruty
于02/10/16注册
3,500 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 名成员
创作了40篇指南
20指南评论
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
Bernd Dietrich - 回复
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Stacey Hoggard - 回复
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Terry Moenkhaus -
Very happy with your manual! I've fixed it.
Paulus 68 - 回复
Mine did not come with the touch screen either.
Edwin Kahn - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 176
过去 30 天: 1,076
总计 108,706
