跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Wii U GamePad LCD 显示屏更换
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
视频概述
    1. Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将游戏手柄正面朝下放置,并用 Phillips 00 号螺丝刀拧下两颗 4.7 mm 的十字螺丝。
      添加评论
    2. Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 移除电池盖板: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 提起并移除电池盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 用手指按压连接器插头并向后拉。
      • 将电池从电池壳中取出。
      添加评论
    1. Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 外壳: 步骤 4 中的图像 1,3 Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 外壳: 步骤 4 中的图像 2,3 Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 外壳: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 用 Y1 号 Tri-Wing 螺丝刀拧下外壳四周的 10 颗 9mm 螺丝。
      • 将外壳后部向上提起。
      • 请轻轻提起,因为外壳内部的振动马达仍通过线缆连接在主板上。
      添加评论
    2. Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 断开振动马达连接: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用手指将外壳振动马达连接器从主板上拔下。
      • 不要像图中所示那样拉扯布线,否则它们很可能会断裂。请直接拉动插头(而不是插座)。
      添加评论
    1. Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 扬声器: 步骤 6 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 扬声器: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 用手指从主板上拔下左扬声器排线。
      添加评论
    2. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 拔下连接在主板上的右扬声器线缆。
      添加评论
    1. Wii U GamePad LCD 显示屏更换, Wi-Fi 板: 步骤 8 中的图像 1,3 Wii U GamePad LCD 显示屏更换, Wi-Fi 板: 步骤 8 中的图像 2,3 Wii U GamePad LCD 显示屏更换, Wi-Fi 板: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用镊子打开连接白色柔性排线与主板的顶部和底部卡扣。
      • 用镊子拆下白色柔性排线。
      添加评论
    2. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 用手指提起并拆下 Wi-Fi 板。
      • 小心地拆下该板,因为上面还连接着两根布线。
      添加评论
    3. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 从 Wi-Fi 模块背面断开黑色和白色线缆。
      添加评论
    4. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 提起并拆下 Wi-Fi 模块。
      添加评论
    1. Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 主板: 步骤 12 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 断开模拟连接器。
      添加评论
    2. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 使用镊子拆下蓝色连接器。
      添加评论
    3. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 小心地掀开黑色卡扣。如果只从一个点施力,它很容易断裂。使用镊子取出棕色排线。
      • 松开并释放棕色排线左侧的小型触摸数字化层排线。
      • 请小心,小型卡扣很容易断裂。
      添加评论
    4. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 使用镊子拆下这个小橙色排线。
      添加评论
    5. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,3 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 2,3 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 用手指断开这两个连接到主板的连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 拆下 NFC 通信器: 步骤 17 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD 显示屏更换, 拆下 NFC 通信器: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 拆下 NFC 通信器。
      • 拆下 NFC 通信器时,请小心背面的小连接器。
      • 拔下背面的小连接器。
      添加评论
    7. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,3 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 2,3 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下剩余的 3 颗 5.1 mm 螺丝。
      • 提起并取出主板。
      添加评论
    1. Wii U GamePad LCD 显示屏更换, LCD 显示屏: 步骤 19 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD 显示屏更换, LCD 显示屏: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 0 号螺丝刀拧下 4 颗 5.1 mm 的螺丝。
      • 将白色和黑色排线从显示屏外壳中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 用手指提起并拆下灰色显示屏盖板。
      添加评论
    3. Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 21 中的图像 1,2 Wii U GamePad LCD 显示屏更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 用手指轻轻按压显示屏正面,它就会抬起。
      • 用手指取下显示屏。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
88等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 名成员
创作了84篇指南
20指南评论
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
Bernd Dietrich - 回复 分享
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Stacey Hoggard - 回复 分享
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Terry Moenkhaus - 回复 分享
Very happy with your manual! I've fixed it.
Paulus 68 - 回复 分享
Mine did not come with the touch screen either.
Edwin Kahn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 200
过去 30 天: 978
总计 120,487
