跳转到主内容
Wii U GamePad WiFi Replacement
你所需要的
  1. Wii U GamePad WiFi Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place Gamepad face down and remove the two 4.7 mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
  2. Wii U GamePad WiFi Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift and remove the battery plate.
  3. Wii U GamePad WiFi Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Wii U GamePad WiFi Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Wii U GamePad WiFi Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • With your finger, press down and pull back on the battery connector plug.
    • Remove the battery from the battery case.
  4. Wii U GamePad WiFi Replacement, Outer Case: 步骤 4 中的图像 1,3 Wii U GamePad WiFi Replacement, Outer Case: 步骤 4 中的图像 2,3 Wii U GamePad WiFi Replacement, Outer Case: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove 10 9mm screws with Tri-Wing size Y1 screwdriver around the outer case.
    • Lift up on the back of case.
    • Lift gently because the rumble motor in the back of the case is still connected by a cable to the motherboard.
  5. Wii U GamePad WiFi Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unplug outer case rumble motor connector from the motherboard with your fingers.
  6. Wii U GamePad WiFi Replacement, WiFi: 步骤 6 中的图像 1,3 Wii U GamePad WiFi Replacement, WiFi: 步骤 6 中的图像 2,3 Wii U GamePad WiFi Replacement, WiFi: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Open the top and bottom clasp that connects the white flex cable to the motherboard with the tweezer.
    • Remove the white flex cable with the tweezers.
  7. Wii U GamePad WiFi Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Wii U GamePad WiFi Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • With your fingers, lift and remove WiFi board.
    • Remove the board carefully as there are still two wires attached.
  8. Wii U GamePad WiFi Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Wii U GamePad WiFi Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Disconnect the black and white wires off of the back of the WiFi module.
  9. Wii U GamePad WiFi Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Lift and remove the WiFi module.
结论
20等其他人完成本指南。
Valentina Cerruty
于02/10/16注册
3,345 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 名成员
创作了40篇指南
11条评论
I just completed this repair on our Game Pad, and it worked perfectly!
There were two things that I noted that may be of use to anyone else completing this repair. First, the 9mm screws on the back may be located under small stickers used to conceal the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you can reuse them if desired. Second, I didn’t see the need to remove the white ribbon cable in step #6. I successfully completed the repair without that step.
DarrinGrimm - 回复
I just completed this repair on our Game Pad, and the guide worked perfectly!
There were two things that I noticed that may be of help to someone else completing this repair. First, note that the 9mm screws holding the back on may be located under small black stickers used to hide the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you should be able to reuse them if you desire. Second, I didn’t see a need to remove the white ribbon cable in Step #6. I successfully completed the repair without that step.
Cheers!
DarrinGrimm - 回复
This fix worked perfectly - our Wii U was virtually unusable because of the severely limited range of the gamepad. My kids are thrilled that they can comfortably play again!
Bill Jones - 回复
Worked perfectly, gamepad only worked within 2 ft of the console and now works 15ft away.
Instructions were concise, well illustrated and easy to complete.
Thanks a lot!
Peter Grubb - 回复
I went to do this - already have another chip - but I discovered there are no wires attached! The white and black wires shown are not in my gamepad at all. I’m amazed I can connect in the first place. Any idea how I can replace the wires that attach to the chip? Or work around it?
Alexander Albert - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 75
过去 30 天: 317
总计 23,528
