跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Wii Balance Board Back Cover Replacement
你所需要的
  1. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Unscrewing the Foot Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip device upside-down so the plastic white board is facing the ground.
    • Locate the four feet in the corners of the Balance Board.
    • Unscrew the three 12.7 mm Phillips screws from each foot cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Foot Cover: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the gray plastic ring from the actual foot by lifting it up.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Foot: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Separate the loose foot from the device by lifting it up.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Additional Feet: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Repeat steps two and three on the remaining four feet.
    添加评论
  5. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Unscrewing the Back Cover: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the ten 12.7 mm Phillips #1 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift off the gray back cover.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Cory Olson
于09/29/14注册
975 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 名成员
创作了17篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 53
总计 1,835
