跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Wii Balance Board 电池盖更换
你所需要的
    1. Wii Balance Board 电池盖更换, 拧下底脚盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将设备翻转过来,使白色塑料板面向地面。
      • 找到平衡板四个角上的底脚。
      • 从每个底脚盖板上拧下三颗 12.7 mm 的十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Wii Balance Board 电池盖更换, 拆卸底脚盖板: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 向上提起,将灰色塑料环从底脚上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Wii Balance Board 电池盖更换, 拆卸底座: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将松动的底座提起,使其与设备分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Wii Balance Board 电池盖更换, 拆卸其余支脚: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 对剩下的四个支脚重复步骤二和步骤三。
      添加评论
    1. Wii Balance Board 电池盖更换, 拧下后盖: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下 10 颗 12.7 mm 的 Phillips #1 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Wii Balance Board 电池盖更换, 拆卸后盖: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将灰色后盖取下。
      添加评论
    1. Wii Balance Board 电池盖更换, 电池仓: 步骤 7 中的图像 1,2 Wii Balance Board 电池盖更换, 电池仓: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 找到灰色的电池仓。
      • 推动底部的卡扣并彻底掀起,以拆下电池盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Wii Balance Board 电池盖更换, 拆卸电池盒: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拧下两颗 6.35 mm 的 Phillips #1 螺丝。
      • 将电池盒滑出。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
20等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 名成员
创作了60篇指南
14指南评论
I unscrewed everything, but were do i find a replacement battery compartent?
Olivia C - 回复 分享
Then what do you do after you remove the battery case?
CRAIG WIKMAN - 回复 分享
Is there a way to open the top of the board by sliding or lifting the top? I bought a gently used wii fit. The lady who sold it to me very quickly opened the top of the board from the centre seam to show me the instruction manual and I think hook up cables. I cannot, for the life of me figure out how she did it! Any ideas or technical wizardry you can share?
Frustrated in Canada!
Pam Murray - 回复 分享
u rock - it totally worked
scottydecept - 回复 分享
Why tell to remove all those parts and then there's no replacement battery board
Valerie Triplin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 67
过去 30 天: 240
总计 48,819
