跳转到主内容
Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?
你所需要的
  1. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: 步骤 1 中的图像 1,3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: 步骤 1 中的图像 2,3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Trolley öffnen und den Reißverschluss des Innenfutters öffnen.
  2. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 步骤 2 中的图像 1,2 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Die 4 gekennzeichneten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschaubendreher lösen.
    • Beim Wiedereinbauen des neuen Gehäuses die Schrauben nur leicht anziehen.
    • Mit dem Schlitzschraubendreher die 2 Unterlagescheiben entfernen.
    • Das Gehäuse vom Trolley entfernen.
    • Die zwei überstehenden Nieten mit der Zange abzwicken.
  3. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 步骤 6 中的图像 1,3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 步骤 6 中的图像 2,3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 步骤 6 中的图像 3,3
    • An der Außenseite des Koffers die restlichen beiden Nieten mit Hilfe des Schlitzschraubendrehers entfernen. Anschließend kann das Rollen-Gehäuse vom Trolley entfernt werden.
结论
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
由衷感谢以下译者:
en de
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Vaudesport Vaudesport 的会员
Community
3 名成员
创作了96篇指南
3条评论
Dear Vaude, I have a Module 60 where the airline has managed to snap of a wheel recently. I am in contact with the UK supplier of Vaude parts, but is the repair similar to above and therefore I need to order the right hand side plastic/wheel? Thank you for any help.
JANE D - 回复
Dear Jane, yes, you can use this repair guide also for your Module Trolley. You will get a set of wheels, you so can change both if you want.
VAUDE Reparaturteam -
Dear Vaude
I have a trolley Samoa, and it seems I can't get replacements like for the Tobago. Any idea how I could find wheels to replace the broken ones?
Rollo Launche - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 21
过去 30 天: 94
总计 4,661
