跳转到主内容
Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?
你所需要的
  1. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?, Schieber am Reißverschluss: 步骤 1 中的图像 1,3 Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?, Schieber am Reißverschluss: 步骤 1 中的图像 2,3 Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?, Schieber am Reißverschluss: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Passenden Schieber und Krampen heraussuchen.
  2. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Krampen am Ende des Reißverschlusses entfernen, indem du sie mit dem Seitenschneider aufbiegst und abziehst.
  3. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Defekten Schieber entfernen.
  4. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Neuen Schieber in die Spirale einführen.
  5. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: 步骤 5 中的图像 1,3 Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: 步骤 5 中的图像 2,3 Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette positionieren.
    • Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette festdrücken.
  6. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Die Reißverschlussverlängerung (schwarz) vom Schieber entfernen und in den eingesetzen Schieber fädeln.
结论
Fertig! Du hast es geschafft.
9等其他人完成本指南。
团队
Vaudesport Vaudesport 的会员
Community
3 名成员
创作了96篇指南
6条评论
Eine tolle Idee, diese Anleitungen und würde auch gerne mein geliebtes Radtrikot reparieren. Ich habe nur das Problem, dass ich den defekten Schieber von meinem Radtrikot Matera nicht identifizieren kann. Können Sie mir da weiter helfen?
rosselba - 回复
Hallo Rosselba, Prinzipiell steht immer hinten auf den Slidern eine Buchstaben/ Zahlen - Kombi. Anhand der kann man ablesen welcher Slider als Ersatz passen würde.
VAUDE Reparaturteam - 回复
Links zu den Ersatzteilen könnten besser sein. Komme immer zuerst auf Angebote für neue Kleidung..
Jochen Klingbeil - 回复
Bei ausgeleierten Schiebern hilft es auch oft, diesen an der offenen Seite mit einer Zange leicht zusammenzudrücken. Das hat bei mir schon häufig funktioniert und es geht sehr schnell.
Beste Grüße
Emanuel - 回复
Hi
Zipper sliders are available here: https://www.shelby.fi/?cPath=402_31_82
For example the type in pictures: https://www.shelby.fi/product_info.php?p...
Stoppers available here: https://www.shelby.fi/product_info.php?c...
(this one is easier to install than the one in pictured in instructions)
order - 回复
And when zipper has 2 sliders and it is broken due wear (most common), it always lots of sense to replace both upper and lower slider.
Shelby Oy - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 48
总计 5,707
