简介
Hinweis: Wenn du das neueste MacOS auf einem Apple Computer ab 2009 oder später installieren willst, dann folge stattdessen der Anleitung zur MacOS Internet Recovery.
Wenn du kürzlich die Festplatte vom MacBook oder iMac getauscht oder aufgerüstet hast, musst du Mac OSX neu installieren. Diese Anleitung zeigt dir, wie du OSX High Sierra auf eine leere Festplatte mit Hilfe eines bootfähigen USB-Sticks installieren kannst.
Bevor du beginnst, erstelle einen bootfähigen USB Stick. Du brauchst dazu einen Mac mit High Sierra, um die 7,7 GB große High Sierra Installationsdatei vom App Store zu laden. Du brauchst auch einen leeren USB Stick, auf den 5,4 GB passen.
Folge dieser Anleitung, um einen bootfähigen USB Stick mit macOS High Sierra zu erstellen, bevor du mit der Anleitung fortfährst.
你所需要的
Trenne bei ausgeschaltetem Gerät alle externen Festplatten und Flash-Laufwerke.
Schließe dein macOS High Sierra bootfähiges Flash-Laufwerk an.
Halte die Taste [Option] oder [alt] (⌥) auf der Tastatur gedrückt und schalte das Gerät ein.
Wenn du den Boot-Auswahlbildschirm wie gezeigt siehst, lasse die Taste [Option] los.
Verwende entweder die Pfeiltasten der Tastatur oder die Maus, um "MacOS High Sierra installieren" auszuwählen. Drücke [enter] oder klicke mit der Maus auf deine Auswahl.
Wähle deine Festplatte in der linken Spalte des Disk Utility aus.
Klicke oben im Fenster auf die Schaltfläche Löschen.
Wähle einen Namen für dein Laufwerk (du kannst es später umbenennen). Lasse das Format als Mac OS Extended (journaled) und das Schema als GUID Partition Map.
Um eine SSD zu verwenden, musst du das Format APFS wählen. Für eine mechanische Festplatte, oder wenn die Festplatte neuere Mac OS-Systeme nicht unterstützt, belasse das Format Mac OS Extended (Journaled).
Klicke auf "Löschen". Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicke auf "Fertig".
Beende das Disk Utility, indem du auf das rote X in der linken oberen Ecke des Fensters klickst.
Mac OS X High Sierra sollte jetzt neu installiert sein. Viel Spaß!
620等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
75条评论
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee -
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
DDD in this case
dard disk
