简介
作为最初在 iPhone X 上推出的面部识别技术,面容 ID 已应用于最新款 iPhone,包括 iPhone XS、XS Max 和 XR。 有了这个惊人的面部识别系统,用户可以通过扫描和确认面部身份来解锁他们的设备。 无论你是戴着帽子、眼镜还是在黑暗的环境中。
视频概述
iPhone正面装有 8 个组件。 红外相机; 泛光灯; 距离传感器; 环境光传感器;扬声器;麦克风;前置摄像头和点阵投影仪。
红外摄像头、点阵投影仪和前置摄像头位于后玻璃组件上。
泛光照明器、接近传感器、环境光传感器、扬声器和麦克风位于显示屏组件上。
我们可以看到泛光照明器上有很多孔洞,排列成11×11的矩阵。
芯片通过金导线连接到电路板上。
一旦发生了浸水事故,这些孔将会被堵塞。 你讲面临面容 ID 失效的问题。
点阵投影仪的外层采用树脂密封,并采用金属焊接技术进行保护。
注意这些焊接点。 一旦手机跌落,它们很容易掉下来。 一旦脱落,它们就无法恢复。
拆下点阵投影仪后,我们可以看到一个看起来像钻石镜片的水晶。
红外线从这里发出,然后被水晶反射。 其投影范围由一旁的镜头决定。
左边的芯片用于存储数据,而右边的芯片就像一个投影仪。 我们可以看到,这里排列了数千个点。 红外线从这里发出。
由于右侧芯片正常工作需要必要的电源,一旦进水,这里的电路很容易短路。 这也可能导致 Face ID 无法正常工作。
从拆机了解到的情况来看,面容 ID的主要电路已经暴露出来了。 一旦浸水或暴露在相对潮湿的环境中,可能会出现漏电或短路问题,从而导致 面容 ID 故障。
更重要的是,大部分 面容 ID 部件都是由玻璃制成的。 一旦手机跌落,面容 ID 很可能无法使用。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
我叫小灰宇_Alex-Z正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13条评论
Best information I found on web about Face ID Failure. Keep up the great work.
I live in the US. Anyone here can fix FaceID on my iPhone 11?
all of the above works for me, but there is no face id, what could be the problem?
Will my face id work if I changed the whole module including the camera and Is it okay to buy a copy module by verifying it. Does copy face id module have same quality of camera as of original.
So if my Face ID was disabled after some light exposure to water, will it re enable once the phone is left in some rice and the water drains out?
Does a phone with face ID failure work normal or does it affect anything else on the phone? Someone is selling me a phone but it face ID doesnt work, should i buy it ?
My Iphone X doesn't start (Still in the apple turning Up and off constantly). I tried with the software Itune and others, but it gives error 4013 aborting the restoration process. I saw in two videos on Youtube that it could be caused for fail in FACE ID card. But I know also that if you I replaced this card it could gimme one error for program in it. I would like to know your comment about all it.
