跳转到主内容
SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln
你所需要的
  1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: 步骤 1 中的图像 1,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: 步骤 1 中的图像 2,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Stelle sicher, dass das Gerät vom Strom abgetrennt ist.
    • Drehe den PC um.
    • Entferne die sechs Schrauben mit einem 2 mm Inbusschlüssel.
    • Nehme die Hinterseite sowie die linke und rechte Seite vorsichtig ab.
  2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Klappe nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind, auf.
  3. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, SSD Festplatte: 步骤 3 中的图像 1,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, SSD Festplatte: 步骤 3 中的图像 2,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, SSD Festplatte: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, löst du die vier Schrauben des Kühlkörpers, der den Prozessor kühlt.
    • Entferne den Kühlkörper
  4. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: 步骤 4 中的图像 1,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: 步骤 4 中的图像 2,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Du siehst nun die SSD.
    • Drehe nun den Rechner um und löse mit dem 1,5 mm Inbus die vier Schrauben der SSD.
  5. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: 步骤 5 中的图像 1,2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Löse das erste Kabel der SSD. Dazu muss der Hebel runtergedrückt werden.
    • Es kann sein, das sich das Kabel nicht so einfach lösen lässt. Nutze vorsichtig ein bisschen Kraft, aber keine Gewalt.
    • Achte beim Zusammenbau auf die Richtung. Sonst kann die SSD und das Kabel zerstört werden.
  6. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: 步骤 6 中的图像 1,2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Löse das zweite Kabel der SSD. Dazu muss der Hebel runtergedrückt werden.
结论
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge nutzen.
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,538 声望
创作了283篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 206
