跳转到主内容
NH57ADS Démontage du clavier
你所需要的
  1. NH57ADS Démontage du clavier, La Batterie: 步骤 1 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du clavier, La Batterie: 步骤 1 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du clavier, La Batterie: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Dévisser les deux vis
    • Soulevez la plaque.
    • Enlever la batterie
  2. NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 1: 步骤 2 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 1: 步骤 2 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 1: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Dévisser les 5 vis.
    • Faire glisser le capot
  3. NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 2: 步骤 3 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 2: 步骤 3 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 2: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Enlever le capot
  4. NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 1: 步骤 4 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 1: 步骤 4 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 1: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Dévisser les deux vis se trouvant à côté des symboles de claviers.
    • Introduire le iFixit Opening Picks (Set of 6) dans la fente supérieure du clavier et le glisser jusqu'au bout.
  5. NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 2: 步骤 5 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 2: 步骤 5 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 2: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Soulever avec précaution le clavier.
    • Ouvrir la nappe et retirer le câble des touches (noir) avec précaution.
    • Répéter avec le câble du rétroéclairage (orange)
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,538 声望
创作了283篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 24
总计 282
