跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
NH57ADS Démontage du Processeur
你所需要的
  1. NH57ADS Démontage du Processeur, La Batterie: 步骤 1 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du Processeur, La Batterie: 步骤 1 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du Processeur, La Batterie: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Dévisser les deux vis
    • Soulevez la plaque.
    • Enlever la batterie
  2. NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 1: 步骤 2 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 1: 步骤 2 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 1: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Dévisser les 5 vis.
    • Faire glisser le capot
  3. NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 2: 步骤 3 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 2: 步骤 3 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 2: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Enlever le capot
  4. NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 1: 步骤 4 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 1: 步骤 4 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 1: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
    • Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
    • Enlever le premier ventilateur.
  5. NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 2/Radiateur: 步骤 5 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 2/Radiateur: 步骤 5 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 2/Radiateur: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Dévisser les 2 vis du ventilateur.
    • Dévisser les 6 vis du radiateur
    • Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
    • Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.
  6. NH57ADS Démontage du Processeur, Le processeur: 步骤 6 中的图像 1,3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le processeur: 步骤 6 中的图像 2,3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le processeur: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
    • Retirer avec précaution le processeur.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,538 声望
创作了283篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 16
总计 371
