此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
本指南涵盖了 Whirlpool Duet 前置式洗衣机 的基本拆卸和检修技术。
你将了解如何接触泵、门封圈、洗涤剂盒和控制板等内部组件,以便更自信地进行清洁、日常维护或故障排除。
所需工具
- Phillips 螺丝刀
- Torx T20 螺丝刀
- 一字螺丝刀
- 尖嘴钳
- 1/4 英寸螺母套筒
- 用于擦拭水滴的毛巾
步骤 1 — 断开电源和水源
- 拔下洗衣机的电源插头。
- 关闭冷热水供应阀门。
- 将洗衣机向前稍微挪动,以便留出操作空间。
步骤 2 — 拆下下部检修盖板
- 找到洗衣机底部前缘的三颗 Torx 螺丝。
- 使用 T20 螺丝刀将其拧下。
- 将盖板向前倾斜并将其取下。
- 在排水泵过滤器下方放置一条毛巾——会有一些水流出。
步骤 3 — 检修泵过滤器和外壳
- 逆时针旋转泵过滤器将其拆下。
- 清除杂物(硬币、棉绒、小件衣物等)。
- 检查泵外壳是否有堵塞或叶轮叶片损坏。
- 将过滤器牢固地重新安装到位。
步骤 4 — 拆下顶盖
- 拆下顶盖后部的两颗螺丝。
- 将盖板向后滑动并将其抬起取下。
- 现在你可以接触到洗涤剂盒、线束和控制板。
步骤 5 — 拆下控制面板
- 打开洗衣机门。
- 从正面拆下固定控制面板的螺丝。
- 小心地提起面板并将其向前倾斜。
- 仅在必要时断开排线——避免用力拉扯连接器。
步骤 6 — 接触门封圈卡箍
- 使用一字螺丝刀松开橡胶门封圈周围的外部卡箍。
- 将门封圈轻轻向滚筒开口内侧折叠。
- 如果需要接触内部卡箍,请在机器内部重复此过程。
- 此步骤对于涉及泄漏、门锁开关问题或滚筒拆卸的工作至关重要。
步骤 7 — 检查内部组件
拆下顶盖和下部盖板后,你现在可以检查:
- 进水阀
- 减震器
- 传动皮带
- 洗涤剂盒软管
- 压力开关管路
- 线束连接
其他参考资料
有关 Whirlpool Duet 前置式洗衣机 的详细规格、图表和操作信息,你可以查阅 Manualslibraryy 上提供的支持文档(在那里搜索洗衣机型号)。
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
0指南评论
