此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
转到步骤 1 ↓如果 Whirlpool Cabrio 洗衣机无法启动、无法开机,或者在你按压“开始”键时只发出蜂鸣声,问题可能出在用户控制面板上。本指南介绍了如何进入诊断模式、检查错误代码(特别是 F6E2)、拆下控制面板、清洁其触点,并涂覆三防漆(conformal coating)以防止未来出现湿气损坏。
你所需要的
步骤 10 检查接口板
检查接口板是否有明显的损坏,例如烧焦痕迹。
检查所有接触区域,确认没有其他触点受损。
如果你的电路板有阻碍清洁的盖板,请使用 1/4 英寸螺母套筒卸下四或五颗小螺丝,然后取下盖板。
如果损坏处空间狭窄,请拆下小型扬声器盒上的部件,以便于操作。
步骤 12 重新安装界面并进行测试
重新安装你从界面上拆下的所有盖板,并拧紧它们的螺丝。
将界面重新连接到控制板,并确保所有其他线缆连接牢固。
插上洗衣机电源,等待约 30 秒,然后检查其电源和运行是否正常。
步骤 13 涂抹三防漆进行防护
打开三防漆瓶,使用附带的刷子在裸露的 PCB 电气区域慷慨地涂抹涂层。
将涂层刷在塑料件周围或塑料件中裸露出的任何电气连接处。
让涂层干燥约 15 分钟,然后再重新安装电路板。
如果清洁控制面板能恢复正常工作,请涂覆三防漆并确保在重新组装时每个连接器都完全到位,以防止再次受到湿气损坏。如果洗衣机仍然无法启动且控制面板无法正常通信,那么更换控制面板是下一步最可能的维修方案。维修过程不如预期?请向我们的 Answers 社区寻求帮助。
