跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Whirlpool 顶置式洗衣机悬挂杆更换
视频指南
本指南转录自 YouTube 视频。
你所需要的
      • 用力向下按压搅拌器或洗涤板,然后松开,观察洗衣桶的回弹情况。
      • 左右晃动洗衣桶,检查它是否会持续摆动。
      • 如果洗衣桶不能立即回到中心位置,通常说明悬挂杆已经磨损。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 这些说明适用于许多以 Whirlpool、Amana、Roper、Maytag Bravos 和 Cabrio 品牌销售的 Whirlpool 制造的顶装式洗衣机。
      • 型号之间最大的差异通常在于如何松开顶板。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 获取一套 W10189077 或 W10820048 悬挂杆更换套件。
      • 准备一把 6 合 1 螺丝刀,并配备用于后部螺丝的 1/4 英寸螺母套筒头。
      • 戴上一只橡胶涂层手套,以便抓握有油污的悬挂杆。
      • 准备好美纹纸胶带用于固定盖板,如果你的机型需要,还需要一把油灰刀来拆卸卡扣式顶盖。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 拧下后部边角的两颗铰链螺丝以及电源线盖板上的那颗螺丝。
      • 站在设备前方,将顶盖向你的方向拉动约两英寸(约 5 厘米),向上提起,然后将其向后推,使其从支架中脱出。
      • 避免用力拉扯金属外壳,以免造成损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将腻子刀滑入前缘下方,并按压两个卡扣以解锁顶盖。
      • 两个卡扣均松开后,提起顶盖。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 用胶带将盖子固定在垫圈顶部,这样在向后倾斜顶部时它就不会晃动。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将手伸进机柜内,戴着手套向上拉动杆,并将它的塑料支架旋转 90 度。
      • 轻轻地将松开的杆放入桶开口中。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将洗衣机倾斜侧放,如果空间允许,也可以将其平放。如果洗衣机完全放倒,可能会有少量水溢出。
      • 从底部将连杆穿过两个箱体孔,然后晃动使其从牧羊人钩上脱离。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将新杆向上穿过机柜上的两个孔,并将底部的弹簧放在底盘边缘上。
      • 在保持连杆就位的同时,将垫圈扶正。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 用维修套件中提供的杯子更换旧的塑料杯。
      • 抬起桶槽,将连杆上的钩子嵌入新的杯中。某些替换杯的钩子角度可能与原装不同,请确保新的杯子与套件的设计相匹配。
      • 戴上手套以增加抓力,并让手保持在安全位置,以防连杆滑脱。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 对其他每个悬挂连杆重复解开、倾斜、拆下、安装和钩住的步骤。
      • 如果地面空间有限,你可能只能一次更换一个连杆。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 有些其他洗衣机机箱设有切口,无需倾斜机器即可拆卸拉杆,但 Whirlpool 制造的机箱通常没有这种设计。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 确认每个塑料衬套都与更换套件相匹配;混用不同品牌可能会导致滚筒不平衡,并引发剧烈震动。
      • 在关闭外壳之前,确保滚筒保持水平。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在将洗衣机投入使用前,重新安装顶盖板及任何剩余的螺丝。
      • 再次按压搅拌器;内桶应回到中心位置,且无回弹,侧向晃动应降至最小。
      • 放入衣物运行一次脱水程序,以确认晃动和噪音均已消失。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
维修未按计划进行?可以在我们的 Answers 社区 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
Ben Schlichter
于01/21/25注册
7,146 声望
创作了224篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 89
过去 30 天: 377
总计 1,833
