跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Whirlpool 洗衣机控制板 F3E1 压力传感器维修
浏览量: 905
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
23
过去 30 天:
163
总计
905
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1 - 2 小时
难度: 中等
视频指南 本指南转录自 YouTube 视频。
如果 Whirlpool 制造的洗衣机显示 F3E1 压力传感器代码、排水泵持续运行、随机关机或在自动感应过程中注水过多,则控制板上的压力传感器可能已发生故障。本指南介绍了如何通过基础的通孔焊接和去焊技术更换板载压力传感器 (ADP51B62M02)。
你所需要的
配件
工具
      • 维修前,请务必从墙上插座拔下洗衣机的电源插头。
      • 关闭供水阀门,以降低机器在拆开时发生泄漏的风险。
      • 拆下控制板,并将其放置在稳固且光线充足的工作台上(如有条件,请使用静电防护措施)。
      • 在通风良好的区域进行作业,避免吸入焊接烟雾。
      • 准备好使用基本的通孔焊接和拆焊技术。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 确认洗衣机是否显示 F3E1 压力传感器故障代码,并可能卡在持续排水模式中。
      • 水泵持续运转、无法停止排水、随机关机或在自动感应模式下溢水,均属于常见的相关故障现象。
      • 此维修方案通常适用于型号 NTW4516FW、NTW4619FW、WTW4655JW、WTW4816HW、WTW4850HW、WTW4855HW、WTW4950HW、WTW4955HW、WTW4957PW、WET4027HW、WETLV27HW 和 WGT4027HW。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在控制板上找到压力传感器,并识别出穿过 PCB 的八个引脚。
      • 将电路板翻转过来,使其背面朝上,找到传感器对应的八个焊接引脚点。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 检查焊点,看是否有可能会阻碍拆焊的薄层三防漆。
      • 在尝试使用吸锡泵或吸锡线清除焊锡之前,请使用热风返修台或其他加热拆焊工具来穿透该涂层。
      • 避免过热加热电路板,以免导致焊盘脱落或损坏电路走线。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 使用吸锡泵逐个拆卸八个引脚;如果没有吸锡泵,也可以使用电烙铁配合吸锡线。
      • 这些引脚通常较平且宽,因此拆除焊料的速度可能会比处理普通的圆形引脚慢一些。
      • 如果焊点比较顽固,请反复进行重焊,直到焊料完全清除,尤其是那些看起来仍被焊料填满的引脚;如果需要,可以改用吸锡线来彻底清理通孔。
      • 对于焊点不均匀的电路板,请多花些时间处理,因为有些电路板可能之前经过再制造。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 根据需要翻转 PCB,用尖嘴钳对传感器施加轻微的向上拉力,同时继续进行拆焊。
      • 仅在引脚松开时进行拉动,如果传感器无法移动,说明焊料仍将其固定,此时请停止操作。
      • 在拆卸过程中,注意观察引脚是否会从旧传感器上脱落,特别是在电路板难以拆解的情况下。
      • 当所有引脚从 PCB 孔中松开后,即可取下传感器。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 安装前,请确认替换传感器的零件编号为 ADP51B62M02。
      • 请确认传感器样式与电路板相匹配,因为压力传感器样式可能因电路板而异。
      • 对齐传感器,使其正确的引脚排与电路板线路吻合,因为其中一排引脚不起作用,而另一排用于提供电压反馈。
      • 调整传感器方向,使压力孔位于线路的对侧,并确保该侧背离焊盘上的线路侧。
      • 不要依赖引脚 1 处的倒角,因为它可能非常难以看清。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将新传感器的引脚插入 PCB 的孔中,并使传感器平整地贴合在板上。
      • 在焊接时,使用辅助夹具或其他稳固的支撑物将传感器固定在适当位置。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 使用电烙铁和 63/37 松香芯焊锡将传感器连接到主板上。
      • 重点焊接底部的三个关键焊点,并防止焊锡搭接连通到其他引脚。
      • 控制传感器上的热量,以避免损坏内部触点,如果条件允许,请使用低温松香芯焊锡。
      • 使用手机摄像头或放大镜检查焊点,确认没有焊锡搭接导致引脚短路。
      • 在操作主板或重新连接布线之前,请让焊锡冷却。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 轻轻地将七个连接器插回控制板上。
      • 恢复电源,并检查控制板是否仍在执行上一次的溢水保护或排水指令。
      • 如有必要,长按红色“暂停/取消”按钮 10 秒钟以取消该操作。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 操作期间,使用万用表测量第 3 引脚到第 4 引脚之间的电压,以测试传感器。
      • 自动感应注水时,电压应在 0.3 到 0.4 伏左右。
      • 你也可以不使用仪表进行测试,方法是运行正常的负载,确认桶内注水至合适的非深水位后能正确停止。
      • 如果注水过量,请停止循环,因为这表明传感器安装或电路存在问题。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如果需要,在修复后的焊点上方,向电路板背面涂抹一层极薄的三防漆。
      • 三防漆不是必须的,但它有助于保护电路板免受潮气侵蚀。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
如果更换后洗衣机仍然不停排水,请根据控制板上的走线重新检查传感器的方向,并检查焊接连接处是否有连锡或虚焊。如果旧传感器难以拆卸,请同时检查 PCB 焊盘和通孔是否受损,以免影响良好的电气连接。维修未按计划进行?请向我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Ben Schlichter
于01/21/25注册
7,149 声望
创作了224篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 23
过去 30 天: 163
总计 905
