跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Whirlpool 洗衣机卡住的波轮拆卸
视频指南
本指南转录自 YouTube 视频。
你所需要的
      • 拆卸前请拔下洗衣机的电源插头,并确保插头处于无法触及的位置。
      • 如果你打算更换软管,或者需要在开盖状态下长时间进行维修,请关闭供水阀门。
      • 即使在开盖状态下,洗衣机搅拌或脱水时,切勿将手伸入桶内。
      • 处理热水、柠檬酸或除油剂时,请佩戴手套和护目镜;如不慎溅到皮肤,请立即冲洗。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 用一字螺丝刀撬起并拆下洗涤盘上的中心盖。
      • 操作时请缓慢进行,以免刮伤塑料盖或洗涤盘表面。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 使用配有 16 mm 或 7/16 英寸插孔的棘轮扳手,将中心螺栓从洗涤盘上拆下。
      • 如果螺栓卡死且手动棘轮无法将其拧松,请使用冲击扳手。
      • 保持插孔垂直,避免拧圆螺栓头或导致洗涤盘开裂。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将约 1 到 1.5 杯柠檬酸粉倒入桶内。
      • 在桶内注满热水,以帮助松动洗涤盘下方的污垢和积垢。
      • 避免吸入柠檬酸粉尘,并擦拭干净洒出的粉末,以免地面变得湿滑。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 运行一次标准洗涤循环,并使用可用的最高水温设置,以帮助柠檬酸在垫圈下方发挥作用。
      • 如果想要在不快速排出柠檬酸水的情况下进行搅拌或脱水,请向洗涤桶中注满热水并使用洗衣机的测试模式。
      • 如果洗衣机无法在你需要的模式下要求使用热水,请交换冷热供水管,然后运行一次冷水循环。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 使用 Torx 螺丝刀将顶盖锁锁扣从顶盖上拆下。
      • 仅在测试期间需要顶盖打开以监测内桶时,才将锁扣插入顶盖锁。
      • 警告:此旁路操作会禁用安全装置,因此请务必确保手、工具、头发和衣物远离移动部件。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 进入洗衣机的维修测试系统并选择手动测试模式。
      • 在测试模式下启用盖锁,因为如果没有它,搅拌和脱水功能将无法运行。
      • 选择轻柔模式并按压“开始”键以启动搅拌。
      • 根据需要重复搅拌测试,因为它通常每次只运行约一分钟。
      • 按压“开始”键停止测试,并根据需要切换到脱水模式或其他模式。
      • 大部分时间请保持盖子关闭,因为在盖子打开的情况下进行搅拌可能会溅出脏水和杂物。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在尝试拆卸前,请使用排水模式将含有柠檬酸的污水排空。
      • 擦拭掉盖子和边缘上溅落的杂物,以免在操作过程中它们掉回桶内。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 使用蹦床弹簧工具钩住波轮的塑料孔或边缘并向上拉。
      • 如果需要,将工具尖端稍微锉平,以便更好地贴合并抓紧塑料。
      • 环绕波轮操作,从不同的点拉动,不要只从一侧猛拉。
      • 不要用力撬内桶,否则可能会使波轮破裂或损坏内桶组件。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如果需要更薄的工具,可以试着将腻子刀滑入洗涤盘下方,但要注意有些洗涤盘的受力面很小,可能不好着力。
      • 如果洗涤盘仍然卡住,请重新向桶内注水,并以较低的浓度加入更多柠檬酸。
      • 重复进行搅拌和脱水测试运行,以逐渐松动洗涤盘,不要试图一次强行将其拆下。
      • 如果只有一边翘起,请停止撬动,因为单侧受力过大会严重损坏洗涤盘。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如果水垢依然导致洗衣盘卡死,请往桶内加入更多的柠檬酸和橙味除油剂。
      • 让液体在桶内转动,并反复摇晃洗衣盘,直至其松动脱离。
      • 如果在该过程中运行了搅动循环,请务必守在洗衣机旁,因为松脱的洗衣盘可能会脱落并撞击桶壁。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 波轮松开后,将其从洗涤桶中取出。
      • 检查并清理波轮下方的区域,柠檬酸应该已经使污垢松动并漂浮起来。
      • 如果波轮开始出现裂纹,请立即停止,并在尝试更激进的拆卸方法之前重新评估。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
维修不如预期?前往我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
Ben Schlichter
于01/21/25注册
7,146 声望
创作了224篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 47
过去 30 天: 250
总计 1,427
