跳转到主内容
如果您的 iPhone 6 或 6 Plus 无法对触摸作出反应,该怎么办?
你所需要的
  1. 如果您的 iPhone 6 或 6 Plus 无法对触摸作出反应,该怎么办?, 检查白杠: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在赌博中,三条杠被认为是赢钱的标志。在这种情况下则不然。如果您的手机屏幕上方显示一条白杠,这就表明您的手机肯定得了触摸病。把它送到维修店,让他们修复破损的焊点。
    • 可以将手机弯回原位以恢复触摸功能,但这只是暂时的解决办法,真正的问题会再次出现,也许在更不合适的时候。就像你不能长期使用汽车备用胎,创可贴不能长期使用。
  2. 如果您的 iPhone 6 或 6 Plus 无法对触摸作出反应,该怎么办?, 检查是否有弯曲: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 如果您经常在坐下时将手机放进口袋,那么它可能已经逐渐改变了形状,形成了一个轻微的弧度。这种弧度可能会导致触摸问题。
    • 手机弯曲,轻微或更明显(如图),以及间歇性触摸问题,都可能是 "触摸障碍 "的征兆,即使没有步骤 1 中提到的白条。
  3. 如果您的 iPhone 6 或 6 Plus 无法对触摸作出反应,该怎么办?, 尝试替换屏幕: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 如果你的手机屏幕破裂,出现触摸故障,或者最近手机掉落,第一步应该是检查屏幕的情况。使用 iFixit 指南学习如何安装屏幕,看看更换后是否能解决问题。
    • 即使您的屏幕没有破裂,问题仍然可能与损坏的屏幕有关,只需更换即可。
    • 同样,如果更换屏幕解决了问题,它可能会在几小时或几天后重新出现。 这不太可能是屏幕有缺陷,而更有可能是影响您手机的“触摸病”问题。
结论
如果您看到条纹或弯曲,请到维修店检查,以确保设备上的焊料没有变弱。
31等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Matt Zieminski
于02/23/15注册
38,466 声望
创作了13篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了17,895篇指南
16条评论
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
William Totman - 回复
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Matt Zieminski -
Which chip exactly are they soldering?
Nemesio Diego - 回复
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
Trent -
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
Wires Computing - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 94
总计 27,634
