跳转到主内容
Wen 2307 Power Cable Replacement
你所需要的
  1. Wen 2307 Power Cable Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Power Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Power Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Wen 2307 Power Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Power Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Power Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
  6. Wen 2307 Power Cable Replacement, Power Cable: 步骤 6 中的图像 1,2 Wen 2307 Power Cable Replacement, Power Cable: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Identify the screws.
    • Unscrew the two 3mm phillips PH2.
    • Don't forget to put them appart from the ones unscrewed before.
    • Phillips PH2
    • Flathead 2.5mm
  7. Wen 2307 Power Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the place boar carefully.
  8. Wen 2307 Power Cable Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Pull out the power cable connectors.
  9. Wen 2307 Power Cable Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pull out the cord sleve for the new cable replacement.
结论
Sergio Palacio
于02/08/16注册
437 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 481
