跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen
你所需要的
  1. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen, Wasseranschlussdichtung: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Nimm den Wassertank ab.
    • Die Dichtung wird nur von einer Abdeckung festgehalten.
  2. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: 步骤 2 中的图像 1,2 Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Die Abdeckung ist mit zwei Rasten befestigt, die sich unter den markierten Stellen befinden.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug abwechselnd in der Nähe der Rasten, bis sich die Abdeckung löst.
    • Hebe die Abdeckung heraus.
  3. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: 步骤 3 中的图像 1,2 Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du leicht die Dichtung herausholen und austauschen.
    • Die gerade Seite der Dichtung zeigt nach oben, die Lippen zeigen nach unten.
    • Setze die Abdeckung wieder auf und drücke fest nach unten, bis sie einrastet.
结论
Setze den Wassertank wieder ein und genehmige dir eine Tasse Kaffee.
另外一个人完成了本指南。
VauWeh
于10/19/15注册
305,270 声望
创作了304篇指南
2指南评论
I was not able to remove the seal cover with a narrow plastic pry tool, the seal could not be pried out,
I did not want to use a lot of force in fear I might damage the two guide holes.
Any other suggestion will be greatly appreciated.
August Beza - 回复
It was tough, but we were able to do remove it with a plastic tweezer alternating sides under the two posts. The plastic posts are tall. Keep at it.
Jeff Colorado -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 25
过去 30 天: 88
总计 2,527
