跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Jura Wassertankdichtung austauschen
你所需要的
  1. Jura Wassertankdichtung austauschen, Öffnen von Jura Impressa Modellen C E F: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Die Anleitung trifft bei fast allen Geräten von Jura und bauähnlichen Geräten von AEG, Krups zu.
    • Vergiss nie den Netzstecker zu ziehen!
    • Hebe den Wassertank heraus.
  2. Jura Wassertankdichtung austauschen: 步骤 2 中的图像 1,3 Jura Wassertankdichtung austauschen: 步骤 2 中的图像 2,3 Jura Wassertankdichtung austauschen: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Auf der Rückseite befindet sich eine Hürde: vier Ovalkopfschrauben, sie sehen aus wie Nieten. Mit speziellem Werkzeug lassen sie sich herausschrauben. Bei iFixit ist das Oval Drive Bit Bestandteil bei Werkzeugsammlungen, du erhältst es auch bei Jurahändlern oder findest es im Internet. Der Hersteller will uns so den Zugang erschweren!
    • Drehe die Ovalkopfschrauben mit geeignetem Werkzeug heraus. Wer keines hat muss vorsichtig eine Zange verwenden. Es ist eine gute Idee, sie später durch "normale" Schrauben zu ersetzen.
    • Du kannst dir ein solches Werkzeug auch leicht selbst bauen.
    • Unter den beiden Deckeln sind zwei Schrauben, meistens TX 15. Drehe sie heraus. Hebe die Oberseite hoch und entferne sie . Sie klemmt manchmal etwas.
    • Schiebe die beiden Seitenteile etwa 1 cm nach hinten, das klemmt häufig. Falls nötig, setze ein Plastikwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und den Seitenteilen ein und vergrößere vorsichtig den Spalt. Dann lassen sie sich leicht abnehmen.
  3. Jura Wassertankdichtung austauschen, Träger anheben: 步骤 3 中的图像 1,2 Jura Wassertankdichtung austauschen, Träger anheben: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Der Träger der Dichtung ist meistens mit einer Schraube TX 15 befestigt. Lösen.
    • Dann können links und rechts Rasten gelöst werden, alles noch oben heben.
    • Umdrehen
  4. Jura Wassertankdichtung austauschen, Tauschen: 步骤 4 中的图像 1,3 Jura Wassertankdichtung austauschen, Tauschen: 步骤 4 中的图像 2,3 Jura Wassertankdichtung austauschen, Tauschen: 步骤 4 中的图像 3,3
    • mit einer Zange die beiden Spreiznieten zusammendrücken, dann herauspressen. Die Abdeckung der Dichtung ist damit frei.
    • Dichtung tauschen. Die alte war schwarz, die neue ist hier rot.
    • Kappe wieder aufdrücken
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5等其他人完成本指南。
VauWeh
于10/19/15注册
311,267 声望
创作了309篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 33
过去 30 天: 161
总计 14,424
