跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Water Filtration System Filter Replacement
你所需要的
  1. Water Filtration System Filter Replacement, Filter: 步骤 1 中的图像 1,2 Water Filtration System Filter Replacement, Filter: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off water supply.
  2. Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Press the button on the top of the filtration device to release water pressure and let excess water drain.
  3. Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the filter canister using the canister wrench.
  4. Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Take out the old filter and discard it.
  5. Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Clean out the inside of the filter canister with soap and water.
  6. Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Put the new filter inside the filter canister, making sure it goes in properly.
  7. Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Screw the filter canister back into place using the canister wrench, making sure it's tightly screwed in.
  8. Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Turn the water supply back on.
  9. Water Filtration System Filter Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Press the button on the top of the device to release any air trapped inside.
结论
You have now successfully replaced your water filter.
2等其他人完成本指南。
Tahj Ramirez
于07/08/20注册
223 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 29
过去 30 天: 168
总计 4,361
