当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
Remove the bottom panel.
Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
This screw may be reverse-threaded.
Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
与5其他贡献者
于04/17/17注册
470 声望
创作了4篇指南
徽章: 6
+ 3更多徽章
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 名成员
创作了5篇指南
Do you happen to know where I can purchase this replacement part?
Jessica Dye - 2023年9月18日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 60
总计 4,322
