跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Wall Outlet Cover Replacement
你所需要的
    1. Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove any hazardous pieces from previous cover.
      • Be sure to remove the two flathead screws to remove any debris, rather than trying to pull off the sharp pieces.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Insert any cable or cables that may be hanging out inside of the wall hole.
      • Making a loop in the cable might be helpful to push it inside the wall.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Insert two screws into the holes of the new wall cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Line up the screws in the plate with the screw holes in the wall.
      • Tighten the screws slightly with your hands to ensure that both screws have found the proper holes.
      • Once the screws have been tightened enough to stay in the holes, they should hold the outlet cover in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Tighten the two screws with a flathead screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Wall Outlet Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Double check that the wall cover plate does not have a gap, and it is completely attached to the wall.
      • If any gap is detected, push the plate to the wall and continue to tighten the screws until the gap completely closes.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 126
总计 3,415
