跳转到主内容
Wahl Professional Designer Power Cord Replacement
你所需要的
  1. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 1,2 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the cover from the device.
  3. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the black 5.556 mm Phillip head screw on the power switch, closest to the power cord with a Phillips #0 Screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently remove the black wire connected to the black screw.
  5. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the white wire connected to the power cord and the motor by grabbing the white wire firmly on both sides near the motor mounting and wiggling until release.
  6. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the power cord from its mount at the bottom of the device.
结论
团队
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 431
