跳转到主内容
Wahl Professional Designer Motor Replacement
你所需要的
  1. Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 1,2 Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the wires connected to the motor by firmly grasping both sides of a wire and wiggling until it is released.
  3. Wahl Professional Designer Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the two 20.5 mm Phillip head screw located on the motor using a Phillip's #1 screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently remove the motor from the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 1,172
