跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Wacom Intuos Pro 电池更换
你所需要的
  1. Wacom Intuos Pro 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Wacom Intuos Pro 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Wacom Intuos Pro 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 调整设备方向,使其底部外壳朝上。
    • 用手指轻轻向上拉动设备底部橡胶盖,将其取下。
  2. Wacom Intuos Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Wacom Intuos Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Wacom Intuos Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 请用菲利普#00十字螺丝刀卸下橡胶脚底部的四颗4毫米螺钉。
  3. Wacom Intuos Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Wacom Intuos Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 iFixit 开启工具在设备的前后盖之间插入,以便松开并分离边缘周围的卡扣。
    • 使用 iFixit 开启工具,沿着边缘撬开,直到所有卡扣都松开为止。
    • 请您保持握紧设备以防止其滑动,沿着边缘撬开。
  4. Wacom Intuos Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Wacom Intuos Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将设备后盖轻轻从背面移除,以便露出内部组件。
  5. Wacom Intuos Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Wacom Intuos Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在步骤完成之前,请将连接电池和主板的三根彩色线缆进行拆除。
    • 拆除电池后,小心地将其取下。
    • 请小心操作烙铁,因为它的工作温度极高,这可能会损坏其他元件。
    • 需要帮助焊接,请查看我们的“如何焊接和拆除连接”指南。
结论
按照上述指南的倒序即可重新组装设备。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
Globefish正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6指南评论
thank you so much. I plan to buy this wacom, however I had the doubt if better the old version that has extractable battery, but with this post, I can go for the new one
Sebastian Ramirez - 回复 分享
Do you know where can I find the battery replacement?
Valerio _ - 回复 分享
Has anyone got a lint to the replacement battery?
Luca Di Meo - 回复 分享
PTH-660 works fine without the battery, just remove it and use it with USB cable
Luca Di Meo - 回复 分享
Where can I find a replacement battery for this model?
Denise Hanly - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 32
过去 30 天: 209
总计 10,687
