跳转到主内容
Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement
你所需要的
  1. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement, Stand: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unplug any cables from the USB, power, display or DVI-D ports by gripping the cord by the connector and pulling straight out of the port.
    • Unplugging the cables by pulling on the cord or pulling at an angle can damage the cable or connector.
  2. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Place the device screen down on a flat surface.
    • Remove eight 10mm Phillips #2 screws (four on each leg of the stand) by turning the screwdriver counterclockwise.
  3. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the stand up and away from the rest of the device so the legs separate from the mounting plate.
结论
另外一个人完成了本指南。
Andrew Fleming
于10/08/18注册
408 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 35
总计 1,997
