跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的PlayStation 3,请使用我们的维修手册
  1. Vue éclatée de la PlayStation 3, Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 1 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3, Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 1 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3, Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Voilà la console, un des deux modèles de PS3 disponibles au moment du lancement initial sur le marché (60 GB).
    • Elle est compatible avec les modèles PS2 et PS1 et possède un lecteur multi-cartes. Ce lecteur manque sur l'actuelle PS3 Slim ainsi que sur l'autre modèle d'origine (20 GB) qui est également dépourvu de Wi-Fi.
  2. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 2 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Commençons!
    • Retirez le cache de l'accès au disque dur sur le bas de la PS3.
  3. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Utilisez le tournevis cruciforme Phillips #1 pour retirer la vis bleue.
  4. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 4 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 4 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Soulevez le levier en métal.
    • Faites glisser le disque dur vers l'avant du boîtier.
    • Tirez-le tout droit hors de la console.
    • C'est tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder au disque dur de la PS3.
  5. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 5 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 5 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Décollez l'étiquette de garantie.
    • Il va de soi que vous perdez ainsi votre garantie. On vous a averti.
    • Avec vos doigts, soulevez et retirez le pied sous de l'étiquette.
  6. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 6 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 6 中的图像 2,2
    • A l'aide du tournevis Torx (T8 ou T10), retirez la vis Torx de son emplacement derrière le pied en caoutchouc.
    • Cette vis a un embout de sécurité mais il est possible de l'enlever avec un tournevis Torx normal.
  7. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 7 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 7 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Mettez la PlayStation face vers le haut et orientez-la de façon à pouvoir lire "PlayStation 3".
    • Placez la paume de la main sur le logo PlayStation 3 et faites glisser le couvercle supérieur en plastique vers vous et hors de la coque extérieure en plastique. Mettez-le de côté.
  8. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 8 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 8 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Enlevez l'embout en métal qui retenait la vis Torx que vous venez de dévisser.
  9. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Retirez les 9 vis de la coque extérieure en plastique en utilisant un tournevis Phillips #2.
    • 6 larges vis
    • 1 vis moyenne
    • 2 petites vis
  10. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 10 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 10 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 10 中的图像 3,3
    • LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE ET LA SUIVANTE AVANT DE CONTINUER. Localisez les deux onglets de verrouillage dans le dos de la PS3. Appuyez sur les deux simultanément et faites pivoter la coque extérieure en plastique. ATTENTION à la nappe connectant la coque au matériel hardware.
    • Les nappes sont très fragiles. Faites attention quand vous les retirez ou insérez.
  11. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 11 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 11 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Déconnectez la nappe et mettez la coque de côté.
    • Si vous voulez enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
  12. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 12 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 12 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Pour enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
  13. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 13 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 13 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Vous voici sur le dispositif central: l'ensemble de carte mère. Soulevez et déconnectez le fil RF noir du dispositif Wi-Fi/Bluetooth à l'aide d'une spatule (spudger).
  14. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 14 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Retirez la nappe plate du dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  15. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #2 sur le haut du dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  16. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 16 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 16 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Retirez le dispositif Wi-Fi/Bluetooth de l'ensemble de carte mère et mettez-le de côté.
    • Déconnectez la nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la avec le dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  17. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 17 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 17 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Repérez l'autre dispositif Wi-Fi/Bluetooth auquel le fil RF noir est connecté.
    • Retirez la vis cruciforme Phillips #2 le fixant à l'ensemble de carte mère, retirez le dispositif et mettez-le de côté.
  18. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 18 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Retirez les nappes fixant le bloc d'alimentation à l'ensemble de carte mère.
    • Retirez le connecteur AC du bloc d'alimentation.
    • Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté.
  19. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 19 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 19 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation à l'aide d'un tournevis Phillips #2 et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté.
    • Vous voyez maintenant les 2 broches d'alimentation qui relient la carte mère au bloc d'alimentation.
  20. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 20 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Les vis fixant le lecteur Blu-ray à l'ensemble de carte mère ont déjà été retirées au cours d'une étape précédente.
    • Débranchez le câble d'alimentation (gris) sur le côté du lecteur.
  21. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 21 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 21 中的图像 2,2
    • LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE AVANT DE CONTINUER. Soulevez lentement le lecteur pour faire apparaître la nappe repliée en dessous.
    • Retirez cette nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la de côté.
  22. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 22 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 22 中的图像 2,2
    • Retirez la nappe fixant le tableau de contrôle on/off et eject à l'ensemble de carte mère.
  23. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 23 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 23 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 23 中的图像 3,3
    • Retirez les 4 vis cruciformes Phillips #2 fixant le tableau de contrôle au châssis.
    • Retirez le tableau de contrôle du châssis.
    • Ces vis sont de taille moyenne à la différence de la plupart des autres vis Phillips #2.
  24. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 24 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 24 中的图像 2,2
    • Retirez les 9 vis de l'ensemble de carte mère.
    • 5 vis cruciformes Phillips #2
    • 2 petites vis cruciformes Phillips #1
    • 1 vis de terre cruciforme Phillips avec rondelle
    • 1 vis boulon cruciforme Phillips (sous le câble d'alimentation)
  25. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 25 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 25 中的图像 2,2
    • Saisissez l'ensemble de carte mère aux endroits indiqués sur la photo et tirez-le hors du boîtier arrière.
    • Mettez la coque noire de côté.
  26. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 26 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 26 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 26 中的图像 3,3
    • Repérez sur l'ensemble de carte mère les 5 onglets de verrouillage fixant le cache arrière en plastique à l'ensemble.
    • Déverrouillez les onglets et retirez le cache arrière.
  27. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 27 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 27 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 27 中的图像 3,3
    • Débranchez la prise d'alimentation du ventilateur.
  28. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 28 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 28 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 28 中的图像 3,3
    • Retirez les 3 vis cruciformes #2 fixant le ventilateur à l'ensemble de carte mère.
    • Ce sont de toutes petites vis.
    • Tirez le ventilateur vers le haut et hors de l'ensemble.
    • Admirez la taille de ce dispositif.
  29. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 29 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 29 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 29 中的图像 3,3
    • Sur le haut de l'ensemble de carte mère, retirez peu à peu et DE FAÇON RÉGULIÈRE les quatre larges vis cruciformes Phillips #2 fixant le dissipateur.
    • Les retirer de façon régulière permet de limiter la sollicitation du GPU et du CPU.
    • Retirez les supports et les vis de l'ensemble de carte mère.
  30. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 30 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 30 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 30 中的图像 3,3
    • Retournez l'ensemble de carte mère.
    • Soulevez (ou faites pression avec vos doigts) le dissipateur tout droit hors de l'ensemble et des processeurs.
    • Cette étape nécessite de la force, car de la pâte thermique "colle" le dissipateur au processeur.
    • Note: si vous avez de la pâte thermique à votre disposition, enlevez bien la vieille pâte thermique au moment du remontage. Si vous n'en avez pas à votre disposition ou que vous n'en avez pas les moyens, laissez la "vieille" pâte thermique.
  31. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 31 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 31 中的图像 2,2
    • Retirez les 2 vis cruciformes #0 de la baie du disque dur.
  32. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 32 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 32 中的图像 2,2
    • Pour ouvrir l'ensemble de carte mère, retirez-en la batterie PRAM.
  33. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 33 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 33 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 33 中的图像 3,3
    • À l'aide d'une spatule (spudger), faites soigneusement levier sur la protection métallique depuis le haut de la carte mère.
  34. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 34 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 34 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 34 中的图像 3,3
    • Retournez la carte mère et retirez la protection métallique de l'autre côté. Faites levier avec une spatule (spudger) ou vos doigts.
  35. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 35 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 35 中的图像 2,2
    • Admirez les puces avec dissipateurs de chaleur de la console.
    • Voici la puce Emotion Engine et la puce Graphic Synthesis grâce auquel la console est compatible avec les modèles antérieurs.
    • Le processeur IBM Cell... Ce CPU a 9 cores, 10 trends et tourne au rythme de 3,2 GHz.
  36. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 36 中的图像 1,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 36 中的图像 2,3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 36 中的图像 3,3
    • Encore plus de puces!
    • IBM Cell CPU
    • Nvidia RSX GPU
  37. Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 37 中的图像 1,2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 步骤 37 中的图像 2,2
    • Admirez votre PS3 démontée.
由衷感谢以下译者:
en fr
97%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Mint137
于10/23/09注册
3,997 声望
撰写一个指南
16条评论
ii got a broken ps3 from my step dad, it turns on but theres no picture. I've taken it apart 3 times now and couldnt figure out how to get it fully apart. I've put everything back together and it does the same thing. So i didnt mess it up and more than it was. lol. From what i was told it was on top of a tv and a dog caught the cord and pulled it down. It slammed down on the back of the system and hasnt been able to show video and sound. Like i've said, i've tryed to mess with it but i know nothing about this stuff. Any ideas as to what could be broken? The port itself is cracked, but i've tryed HDMI and that doesnt work either. Any advice is helpful. Thank you.
shujinflik - 回复
lol couple years later, no all u have to do is switch out the fan inside your ps3 :) it happen to mine or buy a new ps3 and switch hard drives :)
Mikegart victoria -
It's the GPU
kajussls121 -
I love the way you post a warning as to how fragile the ribbon cable is and then say, "remove ribbon cable" without any detail as to how to release it. Thanks. Now my PS3 is trash.
sonofjay817 - 回复
Instructions not clear enough. Stuck my finger in a light socket.
10/10, would electrocute self again.
Randy Laird - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 44
过去 7 天: 333
过去 30 天: 1,564
总计 545,724
