跳转到主内容
Vornado Duo Circuit Board Replacement
你所需要的
  1. Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: 步骤 1 中的图像 1,2 Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Loosen 5 mm screw at bottom of fan blade located inside the blades.
  4. Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove fan blade after unscrewing top 2 screws located on each side of the covered board.
  5. Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove cover from board.
  6. Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unsolder the circled spots on the mother board and resolder each wire to corresponding spot.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S1G1
3 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 1,166
