跳转到主内容
Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement
你所需要的
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four 3mm screws.
    • It may be difficult to reach the bottom two screws; tilt the fan housing straight upwards for easier access.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Once the screws are removed, turn the fan back over. Use your hands to pull the front grill cover off.
  3. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: 步骤 3 中的图像 1,3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: 步骤 3 中的图像 2,3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Turn the center nut on the blade shaft clockwise to remove the nut, then remove the blades.
    • The nut is removed by turning clockwise, rather than the normal counterclockwise.
结论
Erin Klein
于07/06/17注册
483 声望
创作了3篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 的会员
UWT-LINER-SU17S1G2
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 9
总计 2,918
