跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Vizio CT15 Keyboard Replacement
你所需要的
    1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn the laptop off and remove all power cables.
      • Remove the six Phillips #0 screws.
      • Pull the back cover off.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Speakers: 步骤 4 中的图像 1,2 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Speakers: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Unplug the wire connecting the speakers to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the four Phillips #0 screws.
      • Pull the speakers out to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
      • Pull the ribbon cables out of the ZIF connector.
      • These wires are not connected to the speakers. We are only unplugging them to remove the wire underneath.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Pull off the black strips of tape from the speaker wires and remove the speakers from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, CPU Fan: 步骤 8 中的图像 1,2 Vizio CT15 Keyboard Replacement, CPU Fan: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Unplug the fan from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Remove the three Phillips #0 screws.
      • Pull the fan out to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 10 中的图像 1,2 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Remove the four Philips #0 screws from the heatsink.
      • Pull up and out to remove the heatsink from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the eight Phillips #0 screws from the motherboard.
      • Lift the motherboard up and out to remove it from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Remove the four Phillips #00 screws that hold the keyboard to the laptop case.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Use a metal spudger to carefully push the keyboard out of place.
      • Carefully flip the laptop over and pull the keyboard out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 28
总计 1,185
