跳转到主内容
Vivotek FD8169 Camera Module Replacement
你所需要的
  1. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Dome Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Loosen the outside screw.
  2. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Press down on the side button, and lift up the top dome.
  3. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Camera Module: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove three screws that connect the camera base to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift off the camera base from the motherboard.
  5. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the cord from the motherboard.
    • Unplug the remaining connection.
  6. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unscrew the camera from the camera base with a hex screwdriver on both sides.
  7. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull the camera out from the camera base.
结论
Logan Bento
于10/18/21注册
121 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 20
总计 289
