跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Vileda Turbo 拖把桶套装维修指南
浏览量: 4万
浏览统计数据:
过去24小时
38
过去 7 天:
268
过去 30 天:
1,018
总计
40,002
评论: 26
14 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 5
5 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 30秒
难度: 非常容易
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
当你想要旋转甩干拖把时,红色的踏板直接踩到底,感觉就像哪里坏了一样。
别担心。其实没有任何零件损坏。这只是因为单向轴承(或离合器)受水汽影响卡住了,只需要滴一两滴润滑油即可。你可以使用手头的任何润滑油,来松开并润滑单向离合器/轴承,防止它在短时间内再次发生这种情况。
你所需要的
配件
    1. Vileda Turbo 拖把桶套装维修指南, Vileda Turbo 拖把桶套装维修指南: 步骤 1 中的图像 1,2 Vileda Turbo 拖把桶套装维修指南, Vileda Turbo 拖把桶套装维修指南: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 无需零件
      添加评论
    2. Vileda Turbo 拖把桶套装维修指南: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将几滴润滑油滴入铬金属轴中
      添加评论
结论
继续使用吧!
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
作者
与
Paul
于10/09/12注册
969 声望
创作了4篇指南
12指南评论
I had the same problem but fixed it slightly different. I turned the empty bucket upside down, removed the four pz2 screws. Lifted out gearing in one piece. Removed rust/debris from two month old bucket stainless steel shaft and sprayed with water dispersant liquid. Reassembled. May sound complicated but very easy and thorough job. Only about 10 minutes, screwdriver and lubricant spray.
jimdeane77 - 回复 分享
Hi Jim Thanks for your idea. Next time I will go a bit deeper into it. My bucket was already full and ready to go. The few drops of oil got it going straight away.
Paul - 回复 分享
Sometimes there is too much rust into the gearing.
I replace it with “Octagonal One Way Needle Roller Bearing HF081412 8*14*12mm Fit for EasyMop” found on EBAY (10=$8.90 !)
Like a new ! I takes 10’ !
geek5537 - 回复 分享
Thanks for the heads up , geek5537. Will take note of the part number. Stay safe.
Paul - 回复 分享
Where I can buy new pedal? Mine is broken.
Emil Hakobian - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 268
过去 30 天: 1,018
总计 40,002
