简介
La méthode suivante est valable pour tous les moteurs DURATEC de la Ford Focus, y compris le moteur 2.3L des modèles 2004-2007.
Comme indiqué sur le bouchon de remplissage d'huile, utilisez de l'huile 5W-20 pour ajouter ou changer l'huile.
Effectivement, il existe plusieurs filtres à huile de différents fabricants qui fonctionneront pour la Ford Focus. De ce fait, vous pouvez consulter les différents revendeurs de pièces détachées.
La tradition a toujours été de changer l'huile à des intervalles de 5 000 kms environ, mais l'huile et les filtres à huile modernes permettent beaucoup plus de temps entre les vidanges.
Tant que vous vérifiez votre niveau d'huile régulièrement, vous pouvez facilement rouler 8 000 kms avec de l'huile conventionnelle, et plus de 12 000 kms avec de l'huile synthétique.
你所需要的
Enlevez le bouchon de remplissage d'huile en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant du couvercle de la vanne.
Repérez le bouchon de vidange du carter d'huile sous la voiture. Il s'agit d'un boulon hexagonal de 13 mm orienté vers l'arrière de la voiture.
Placez un bac de vidange sous le carter d'huile pour récupérer l'huile de la voiture. N'oubliez pas de le placer vers l'arrière de la voiture, car l'huile sortira du carter d'huile en un jet continu.
Desserrez le bouchon de vidange du carter d'huile à l'aide d'une clé à douille de 13 mm jusqu'à ce qu'il se détache et que l'huile s'écoule du carter d'huile.
Placez un entonnoir dans le trou de remplissage d'huile dans le couvercle de la vanne.
Verser un quart d'huile "de nettoyage" dans l'entonnoir et laisser égoutter afin de recueillir le tout dans le bac de récupération d'huile.
Essuyez et remplacez le bouchon de vidange du carter d'huile. Ne serrez pas trop le boulon, adaptez votre force pour serrer.
Placez le bac de vidange d'huile sous le filtre à huile.
Tournez le filtre à huile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en gardant la face du filtre à huile vers le haut pour le retirer. Puis placez la face vers le bas dans le bac de vidange d'huile afin de le vider.
Placez l'ancien filtre dans votre bac de vidange d'huile avec le joint vers le bas pour permettre à l'huile de se vider.
Laissez le reste de l'huile s'écouler du moteur et recueillez-la dans le bac de vidange d'huile.
Appliquez une petite quantité d'huile propre sur le joint en caoutchouc du nouveau filtre à huile.
Essuyez la surface de montage du filtre à huile et installez le nouveau filtre en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le serrer.
Versez 4,7 litres d'huile 5W-20 avec un entonnoir dans le trou de remplissage d'huile.
Remettre en place le bouchon du carter d'huile en le tournant d' 1/4 de tour dans le sens horaire.
Démarrez votre voiture et laissez-la tourner. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile sous la voiture. Si vous remarquez des fuites, serrez le bouchon de vidange en faisant attention de ne pas trop le serrer afin de ne pas fissurer le carter d'huile.
Fermez le capot et redescendez la voiture au sol : c'est fini !
Compter entre 12 à 24 heures pour que toute l'huile s'écoule de l'ancien filtre à huile.
Apportez votre vieille huile et votre filtre à huile usées à une centre de recyclage. Certains magasins de pièces automobiles et ateliers de réparation les acceptent sans frais pour vous. De plus, certaines villes et/ou départements ont un service de collecte des huiles et des filtres usés.
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Steve Baudron正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
14条评论
Excelente aporte David. Muy útil la información para realizarlo de una manera eficiante.
Saludos
My 07 ford focus ses has just surpassed the 300, 000 klm mark. Only idem I've had to replace is the alternator in the past year.
Car is still running flawlessly. Iam shooting
For 500,000 klms. Think I'll make it?
How’s the car lasting?
How's she running?
I just passed 217000
As rcics -
