简介
Vidanger l'huile de votre Accord et maintenez un moteur performant. Cette méthode convient pour tous les modèles Accord 1998-2002 équipés d'un moteur à 4 cylindres et 2,3 L.
你所需要的
Placez un cric sur la partie ronde du sous-châssis avant du côté conducteur de la voiture, juste à l'intérieur de la roue et juste à l'extérieur de la douille de la barre stabilisatrice avant.
Soulevez la voiture jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'espace pour travailler confortablement en dessous.
Placez un support de cric sous le point de levage avant, la partie métallique renforcée de la traverse verticale, et abaissez la voiture sur le support de cric. Retirez le cric de dessous la voiture.
A l'aide d'une clé plate hexagonale de 17 mm, desserrez le bouchon de vidange d'huile situé à l'arrière du carter d'huile, face à l'arrière de la voiture. Ne tournez la clé que d'environ un demi-tour.
Placez un bac de vidange d'huile sous le bouchon de vidange et enlevez le bouchon de vidange à la main. De l'huile commencera à s'écouler du bac à huile.
Pendant que l'huile s'écoule, essuyez le bouchon de vidange avec un chiffon ou une serviette propre et enlevez le joint du bouchon de vidange.
Remplacez le joint du bouchon de vidange par un nouveau joint, en vous assurant qu'il s'adapte bien sur les filetages et se repose bien contre la tête du boulon.
Le filtre à huile moteur est situé à l'arrière du moteur, presque directement au-dessus du bouchon de vidange.
Déplacez le bac de vidange d'huile de manière à ce qu'il se trouve sous le filtre à huile.
Tournez le filtre à huile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en gardant la face du filtre à huile vers le haut pour le retirer. Puis placez la face vers le bas dans le bac de vidange d'huile afin de le vider.
Assurez-vous de porter des gants propres, puis plongez un doigt ganté dans l'huile neuve et frottez uniformément une fine couche d'huile fraîche autour du joint en caoutchouc du nouveau filtre à huile.
Utilisez un chiffon ou une serviette propre pour essuyer les filetages du filtre à huile et la surface de contact du moteur.
Utilisez votre main pour remettre le nouveau filtre en place sur le filetage du filtre à huile. Serrez-le à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
Retirez le bac de vidange d'huile et tout autre outil situé sous la voiture.
Tirez sur le levier de déverrouillage du capot juste à l'intérieur de la porte du conducteru afin d'ouvrir le capot.
Avec une main, repérez le loquet de déverrouillage du capot sous le capot. Utilisez une main pour dévérouiller le loquet pendant que la seconde main soulève le capot.
Insérez la tige du maintien du capot dans le support du capot marqué d'une flèche.
Repérez et retirez la jauge orange.
Essuyez la jauge avec un chiffon ou une serviette pour enlever l'huile et assurer une bonne lecture des niveaux de la jauge orange.
Remettez la jauge à sa place, puis retirez-la.
L'huile fraîche doit couvrir l'extrémité de la jauge jusqu'au deuxième trou. Le trou du haut est le niveau d'huile maximum et le trou du bas est le minimum.
Compter entre 12 à 24 heures pour que toute l'huile s'écoule de l'ancien filtre à huile.
Apportez votre vieille huile et votre filtre à huile usées à une centre de recyclage. Certains magasins de pièces automobiles et ateliers de réparation les acceptent sans frais pour vous. De plus, certaines villes et/ou départements ont un service de collecte des huiles et des filtres usés.
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
19条评论
Thanks for the clear instructions...I spent more money on the oil change than if I had let a mechanic do it but he wouldn't have used Mobil 1 Synthetic Oil and a Bosch Oil Filter either. The guy at the auto parts store said "nobody uses plug gaskets anymore"...I said, I do....that's what iFixit says." Thanks again
Can i use 5w30 synthetic in my f23a1 ?? Is it beter , because i use 10w30 just normal and i put almost 1quart per week in it :$
According to car owner manual for 2002 accord ex2.3ltr oil is suppose to be 5w20.you suggest 5w30.live in upper Midwest so cold winters, is the difference ok? How about synthetic, good, bad, or. ..?
Do what your car's owners manual says. Every recommendation your owners manual has its what your car needs. Every fluid is different on every car, so read your owners manual.
