跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Ventline PH 系列房车抽油烟机风扇电机更换
你所需要的
    1. Ventline PH 系列房车抽油烟机风扇电机更换, 房车抽油烟机风扇电机: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拧下将金属风扇外壳固定在抽油烟机中框上的五颗 Phillips #1 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ventline PH 系列房车抽油烟机风扇电机更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 向上拉动塑料风扇叶片外壳的中心,将其从电机轴上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ventline PH 系列房车抽油烟机风扇电机更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 断开风扇电机背面的两个线缆连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ventline PH 系列房车抽油烟机风扇电机更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 翻转外壳,然后拧下将电机固定在外壳上的两颗 Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Ventline PH 系列房车抽油烟机风扇电机更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将旧电机从外壳中取出。
      • 将更换用的新电机放置到位。
      • 在安装前,请确认更换用的新电机额定电压为 12V DC。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Ventline PH 系列房车抽油烟机风扇电机更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧回两颗 Phillips #00 螺丝,将新电机固定在外壳上。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Ventline PH 系列房车抽油烟机风扇电机更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将外壳翻过来,然后将风扇叶片组件按压至电机轴上,直至其齐平。
      • 在将叶片按压到位之前,先对齐电机轴的平面与风扇叶片轮毂的平面。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Ventline PH 系列房车抽油烟机风扇电机更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 装回五颗 Phillips #1 螺丝,将风扇外壳固定回抽油烟机中框上。
      • 在断路器或保险丝面板处恢复供电,然后测试每个档位的风扇,确认其运行正常。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
Marissa Langham
于06/29/26注册
157 声望
撰写一个指南
团队
1指南评论
What about rv breaker box ?? Converter went out running shore power. Curious about the fuses and the red light beside them with the black knob under red light
Jaime Johnson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 26
过去 30 天: 118
总计 138
