跳转到主内容
Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.
你所需要的
  1. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement., Brush Roll: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lay the vacuum flat on the ground, then use a sturdy object to prop up the bottom.
  2. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight screws securing the brush housing.
  3. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 3 中的图像 1,3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 3 中的图像 2,3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently pull at each corner of the brush housing until it releases from the chassis.
    • Remove the brush housing.
  4. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 4 中的图像 1,2 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unlatch the two white plastic hooks securing the brush.
  5. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 5 中的图像 1,3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 5 中的图像 2,3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift the brush up and out of its housing.
    • Keep and reuse the black rubber belt if it's not damaged.
  6. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 6 中的图像 1,3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 6 中的图像 2,3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Loop the black rubber belt around the notched wheel on the right side of the brush, then place the brush roll back in its housing and lock the white plastic latch.
    • Lock the white plastic latch on the left side of the brush.
  7. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Before replacing the top of the brush housing, make sure the black rubber belt is secured around the black notched wheel on the right side of the brush, as well as the notched wheel on the motor.
结论
另外一个人完成了本指南。
Faizan Shaikh
于01/17/22注册
169 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 69
总计 1,336
