跳转到主内容
VTech InnoTab Max Cover Replacement
你所需要的
  1. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
  2. VTech InnoTab Max Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Next remove all of the now uncovered screws.
    • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
  3. VTech InnoTab Max Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
  4. VTech InnoTab Max Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
    • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
结论
另外一个人完成了本指南。
Alexander Bees
于02/15/17注册
152 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 的会员
USFT-LACY-S17S5G5
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 8
总计 861
