跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Upper Component Bracket Removal
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Upper Component Bracket Removal, Remove the upper component bracket: 步骤 1 中的图像 1,2 Upper Component Bracket Removal, Remove the upper component bracket: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Carefully peel the LCD buffer tape up off of the upper component bracket.
  2. Upper Component Bracket Removal: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five screws securing the upper component bracket.
    • Three 1.4 mm-long screws
    • Two 1.9 mm-long screws
  3. Upper Component Bracket Removal: 步骤 3 中的图像 1,3 Upper Component Bracket Removal: 步骤 3 中的图像 2,3 Upper Component Bracket Removal: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the pointed end of a spudger to lift up the upper component bracket until you can grip it with your fingers.
    • Remove the upper component bracket.
    • You may need to peel the upper component bracket off of some tape securing it to the logic board.
结论
Robert Boyd
于02/01/21注册
31,858 声望
创作了94篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 65
