跳转到主内容
Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement
你所需要的
  1. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement, Touchscreen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the four 6.1 mm screws at the back of the monitor.
  2. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use metal spudger or an opening tool to pry open the device.
  3. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • In both pictures, disconnect the zero insertion force (ZIF) connector from the motherboard using your fingernail by sliding up on the male end of the connector to loosen it.
  4. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the two 6.1 mm screws.
  5. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Apply pressure to metal casing and slide off.
  6. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Push touchscreen through black case.
结论
另外一个人完成了本指南。
Pauline Lara
于10/04/16注册
301 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S1G1
3 名成员
创作了8篇指南
3条评论
would the steps be the same for the g755 screen?
CLAY WILLIAMS - 回复
Would steps be the same for the G755?
CLAY WILLIAMS - 回复
Where do u buy the screen?
Ian - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 1,037
