跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Uniden Guardian G955 电池更换
你所需要的
    1. Uniden Guardian G955 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 首先,用 Phillips 螺丝刀拧下显示器上的 4 颗 6.1 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Uniden Guardian G955 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 小心地使用撬棒从任意一角开始撬开外壳。
      • 缓慢地沿外壳内边缘滑动撬棒。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Uniden Guardian G955 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Uniden Guardian G955 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用螺丝刀拧下黑色紧固件上的两颗 6.1 mm 螺丝。
      • 取下黑色紧固件。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Uniden Guardian G955 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Uniden Guardian G955 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 按压线缆的外缘并将其向外滑动,以断开连接到主板的线缆接头。
      添加评论
    5. Uniden Guardian G955 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Uniden Guardian G955 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • 将Halberd 撬棒滑入电池下方,将其从外壳中取出。(注意:图中所示为金属撬棒,为确保安全,请使用尼龙或塑料撬棒。)
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S1G1
3 名成员
创作了48篇指南
5指南评论
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
Ricaedo Garcia - 回复 分享
Hello, I sure hope I can get a answer on this, Ricaedo Garcia was you able to find a replacement battery for yours. I been searching for one and no luck. Thank you
Kathy - 回复 分享
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
George Scott - 回复 分享
George Scott: Did that battery work satisfactorily?
PhBob - - 回复 分享
No reception at a distance away from home
Toni Armstrong - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 97
总计 6,705
