跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Unfasten Battery
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Unfasten Battery, Unfasten the display cable bracket: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five screws securing the display cable bracket:
    • Four 1.1 mm-long screws
    • One 2.0 mm-long screw
  2. Unfasten Battery, Remove the display cable bracket: 步骤 2 中的图像 1,2 Unfasten Battery, Remove the display cable bracket: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers, or your fingers, to remove the display cable bracket.
  3. Unfasten Battery, Disconnect the SIM card reader: 步骤 3 中的图像 1,2 Unfasten Battery, Disconnect the SIM card reader: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the SIM card reader cable press connector.
  4. Unfasten Battery, Reposition the SIM card reader cable: 步骤 4 中的图像 1,2 Unfasten Battery, Reposition the SIM card reader cable: 步骤 4 中的图像 2,2
    • The SIM card reader cable is lightly adhered to the battery.
    • Use tweezers, or your fingers, to peel the SIM card reader cable away from the battery connector.
  5. Unfasten Battery, Unfasten the battery connector: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 1.7 mm-long screw securing the battery connector to the logic board.
  6. Unfasten Battery, Disconnect the top display cables: 步骤 6 中的图像 1,3 Unfasten Battery, Disconnect the top display cables: 步骤 6 中的图像 2,3 Unfasten Battery, Disconnect the top display cables: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry up and disconnect the two top display cable press connectors.
  7. Unfasten Battery, Disconnect the bottom display cables: 步骤 7 中的图像 1,3 Unfasten Battery, Disconnect the bottom display cables: 步骤 7 中的图像 2,3 Unfasten Battery, Disconnect the bottom display cables: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry up and disconnect the two bottom display cable press connectors.
  8. Unfasten Battery, Remove the screen: 步骤 8 中的图像 1,3 Unfasten Battery, Remove the screen: 步骤 8 中的图像 2,3 Unfasten Battery, Remove the screen: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the screen.
结论
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
217,719 声望
创作了1,087篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,971篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 10
总计 52
