跳转到主内容
USB-Kabel Knikbeveiliging repareren
  1. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren, USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Outer insulation is damaged but the cable is working.
  2. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Spring from an old ballpoint pen, approx. 30mm long.
  3. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Turn the spring around the cable.
  4. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Then continue to "wrap".
  5. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: 步骤 5 中的图像 1,1
    • The spring must be pulled slightly over the old bend protection.
  6. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Finally fix with super glue and also glue the damaged area.
结论
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
de en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
John Raster
于06/24/13注册
227 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 16
总计 2,004
