跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement
你所需要的
    1. Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement, Talkback Cable: 步骤 1 中的图像 1,3 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement, Talkback Cable: 步骤 1 中的图像 2,3 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement, Talkback Cable: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the left ear pad by following the steps from the ear pad replacement guide. earpad replacement guide.
      • Use a spudger to pry up and remove the black plastic cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Cut the talkback cable below where it enters the speaker housing.
      • Remove the cut section of the talkback cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • You may need to move the speaker wire out of site so it will not block the motherboard.
      • Lift the motherboard up and out of the housing.
      • Take care not to strain the wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Desolder all of the talkback cable motherboard connections.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Turtle Beach Recon 70P Talkback Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Feed the replacement talkback cable through the housing, then solder every wire onto the motherboard's connection points in the order they were initially found.
      • The purpose of each wire is designated in small text on the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
1指南评论
Thanks for the run down but could you please share what cable you used to replaced old one with? is it just 3.5mm jack, four pole extension cable which you stripped on one side ?
Bartosz Debski - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 45
总计 1,007
