跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement
你所需要的
  1. Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place the controller face down.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 9.2 mm Phillips screws that secure the rear case.
    • Use both hands to lift the backplate away from the controller.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Motherboard: 步骤 2 中的图像 1,3 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Motherboard: 步骤 2 中的图像 2,3 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Motherboard: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 to remove the four 9.2 mm screws that secure the motherboard.
    • Two of the screws are hidden under the red and black vibration motor wires.
    • Gently lift the motherboard up and out of the chassis.
    • Be careful not to strain the vibration motor wires.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: 步骤 3 中的图像 1,2 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: 步骤 3 中的图像 2,2
    • With the motherboard removed from the face plate, the buttons will be exposed from the inside.
    • The buttons are no longer secure and may fall out. To avoid this, make sure the controller is face down.
    • Gently remove the ABXY buttons.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 26
总计 727
